刘波:把自己的事情,尽自己的心,完成到最好!
职务: 加工中心程序员
编号:89    当前票数:37
中国兵器工业集团淮海集团二分厂加工中心程序员,从事数控加工16年,始终坚守在生产科研第一线,完成了30余项生产、科研产品的1000多个复杂零件的加工试制。
99A坦克的武器系统中的关键部件是我制作的,武器的打击精度够不够,那是我们的零件精度不行。可以说零件精度说了算,把不合格的零件装上去的话很可能造成咱们的产品直接打击失效,我也听说有类似的问题发生过,我自豪我出去的零件没有返修,没有因为我的零件导致发生故障,这就是我自豪的地方。比如你说一个最常用的参数,最常用的,咱们说加工零件的铣刀,它的材料是铝镁合金,它的涂层是氮化铝涂层,加工切削钢件的速度可以达到150米每分钟,它的转速在直径10毫米的时候可以达到3000转,就是不需要去想应付什么样的材料,刀具什么材料,都是不同的,那么最终的转速、进给量都是背下来的,可以说是背下来的。
能把一个零件加工出来,我认为是一个很神奇的过程,每当遇到一个比较复杂的零件的时候,我一定要把它弄出来,两三天,一个星期在那编程,但是在最终那个零件加工出来的时候,心花怒放啊,特别开心。
有一次我父亲修表,家里那个座钟,我见他拆开,装回去,拆开,装回去,他在修,我觉得能把一个钟表修好,一个很了不起的事情,我就把我那表给拆开了,完了装不回去了。看了图纸之后应该说傻了,这怎么做啊,这个零件拿到之后就认为这是不可能完成的任务,形状特别复杂,薄壁结构,这是一个做机械行业的瓶颈,做不了怎么办?一直在试制,不成功,再来一个方案,再试制,再不成功,前前后后做了有半年多,基本拿出一个像样的东西。
我觉得把自己的事情,手头的事情,尽自己的心,把自己的工作完成到最好,这样工作也很开心。
全部评论
  • 华仔 2016/7/5 15:16:34
    对自己的工作保持最真的初心
