杨建宏:一次难忘的变频器调试经历
职务: 调试工程师
编号:37    当前票数:306
为什么老大难问题总是我的呢?情绪是有的,但活总得干,问题总得解决!既来之则安之,尽管历经不少困难,但自己能够坚持下来,我想也是不错的。
  ACS850变频器是ABB公司推出的一款新产品上市产品,参照欧洲OEM标准生产,具有体积小,功率大等特点;在参数设置及一些功能上发生了一些变化。
  那是一个寒冷的冬天,北风呼呼的刮着,吹到脸上像刀割一样。本人受公司的指派去湖北枝江一个单位调试项目,收到消息后,我简单的准备了下,就出发了。到现场一看,顿时傻眼了:ACS850,是850啊,没见过,怎么搞,以前只是接触过ACS800,现在什么时候又跑出来一款ACS850呢。
  于是打电话给单位总工,总工告诉我,这个项目在公司没有做出厂调试;至于ACS850嘛,就比ACS800多出来50;至于怎么调试他也没搞过,然后他告诉我一个很重要的电话;ABB技术热线。
然后对我说,这个项目就交给你了,有什么问题,咨询ABB,如果实在干不了,公司再派人来搞。
  我接完电话,心里是满肚子的委屈啊,心想为什么老大难问题总是我的呢?情绪是有的,但活总得干吧,问题总得解决吧!既来之则安之,不管自己能不能搞,交给我了,就先搞吧!
  于是开始一个一个问题,开始解决。
  我们用的是ACS850 dp通讯,CPU是西门子S7-300 313C-2dp,变频器挂在DP上,4台操作屏,挂在MPI 上。
  首先接通线路,完成变频器与PLC之间的通讯线,让现场人员找来一台小电动机开始我的实验。
  接着,找到ACS850 dp通讯适配器的GSD 文件,添加到STEP7中,完成,最初的硬件组态。
  然后开始翻说明书,看看参数怎么设置,ACS800参数只有一种通讯,叫通讯总线,到了ACS850则变成FBA,我想管他呢,FBA也是一种总线,总该有类似之处吧!就先这么搞了。
  时间一天天慢慢的过去,而我的调试可慢慢的,向前推进,变频器本控启动正常,速度给定正常;远控通讯正常,速度给定正常;这个时候出现问题了,通讯发控制字后变频器无法启动,经过查资料,我使用的PPO类型4,只能使用DP-V1模式,如果是DP-v0的话,可能不起作用。
  更改组态后,变频器顺利启动。
  问题又出现了:变频器报超速,我发现变频器启动瞬间,转速达到2000多转,转一下就报故障,什么原因呢?
  问题总是会出现,但总有被解决的时候。
  我开始查说明书,超速的原因说明书是这样写的
  我检查了参数20.01,我的设置是1500转,参数没有问题啊,那究竟是什么原因引起的这一情况呢。
后来我参照ACS800的经验,如果变频器是速度控制的话,给定速度,电机会正常运行;如果给成转矩控制,必须要加速度限制,负责电机会飞车。我目前这一情况是不是就是飞车。我检查参数发现,参数12.01被设置为1,表示目前变频器处于转矩控制模式下,正是这一原因造成这一情况。
  我把参数更改为0后,变频器启动后,速度正常。这一问题得到解决。
  所有的问题总算基本解决完成了,剩下的就剩调试了。
  这时厂里总工找到我,告诉我,单位没有配备系统的辅助控制柜,我告诉他,辅助控制已经安装到操作台,我拿出合同和他理论。他打来一通电话,告诉我单位要发辅助柜(空柜子)过来,让我把现场操作台里的元件拆掉安装到辅助控制柜。
  改造好的操作台(拆掉原有断路器,接触器,加装继电器,辅助PLC)
  改造好的辅助控制柜(所有断路器,接触器全部是由操作台移过来的)
  电源及PLC柜
  由于,当时没能保存照片,只能委托现场人员拍几张照片。
项目经过一个月,终于做完了。湖北的冬天也不是那么的冷,太阳微弱的光芒照在脸上也有了一丝丝暖意,此时的我感觉自己也收获了不少,尽管历经不少困难,但自己能够坚持下来,我想也是不错的。这次的题目就是以匠心为题材的,因本人水平有限,只能把自己的一点调试心得提供给大家,希望对大家有多帮助,不足之处还请各位大师批评指导,感激不尽,谢谢!
ACS850相关参数表
全部评论
  • 随心-王者之师 2016/9/1 20:26:33
    责任心强,专业而且细心,赞一个!
  • however1241 2016/8/18 16:27:15
    责任心强,积极上进,赞,没见过这么专业的工程师。
  • 问学_23 2016/8/1 11:23:18
    责任心强,积极上进,点赞
  • 时空——王者之师 2016/7/25 14:14:23
    赞一个
  • 风和日丽 2016/6/17 15:11:54
    责任心强,积极上进,赞
  • captain546 2016/6/14 17:01:16
    点赞
  • 杨建华 2016/6/11 0:31:19
    没见过这么专业的工程师
  • 荆龙电器 2016/6/8 17:44:22
    是枝江化肥厂吧?
  • 汹涌澎湃的大海 2016/6/6 18:12:38
    多好的工程师啊,赞!
