周浩:记一次变频器与触摸屏通讯故障实例
职务: 自动化设备维修工程师
编号:120    当前票数:43
本人大专学历,电气专业,从事本职专业相关工作5年多左右。
  相信大家对工控系统里的变频器和触摸屏一定很熟悉,这也是工业电气系统中最常见的电气元件了。
  记得一个月前我们公司的一条自动化流水线就出现了触摸屏与变频器通讯不良的故障。总共13台变频器,统一是东历的牌子,触摸屏是国产某不知名品牌。通讯方式采用的是RS485串口通讯,变频器与触摸屏之间是经过3个中继信号放大器连接的,变频器直接和触摸屏通讯的,没有经过PLC通训模块。本来是打算直接上图给大家看看的,由于我们是代工企业,应客户要尔,进出车间所有人一律禁止拍照禁止携带智能设备。(不便之处敬请各位前辈和贵平台谅解)本人不才,以前也没接触过触摸屏与变频器的通讯经历。在这之前一直以为变频器只能通过PLC通讯模块才能通讯的。不过我们其它车间也有采用通过PLC通讯模块来实现变频器与触摸屏通讯的。
  说实话本人还是觉的采用PLC通讯模块的通讯方式比直接变频器与触摸屏通讯的方式可靠稳定多了。缺点是前者比后者布线方式要复杂些,尽管这样但前者比后者整体布线来说整齐美观,整体工程造价是差不多的。本人建议采用前者的通讯方式比较好,因为前者除了稳定可靠外,还便与管理维护。这样的话既使出现了通讯故障除了触摸屏不能调速,企码不至与停产,因为变频器的启停是靠PLC输出端的开关信号来完成的。
  我们就是因为后者这种通讯方式布线凌乱运行不稳定导致经常停产紧急维修。这和工程质量也有很大关系,我们是大公司,当然这也包阔公司内部人员与设备厂商的层层利益是分不开的。这可坑苦了我们这些后来的人。上次就是因为布线凌乱,还听老同事说过加之厂商调换过设备的位置,调换位置时可能当时手头没有带屏蔽的通讯线,中间很多地方尽然用的是普通的白色双芯护套线,中间接头繁多,加之和强电线路同线槽敷设,导致线槽内其中一个地方的接头断掉造成通讯不良故障。就这样一个小小的问题造我和另一个同事排查了大半天才解决问题,当然这也和经验有很大的一部分关系。
  本人是菜鸟级人物,发布此文纯属是来凑凑热闹的,但愿能给像我一样的后生仔带来些启发,让各位前辈见笑了,在此忠心的感谢贵平台(中国工控网)提供这个机会为行业内的各位正名。
  结语:致敬正奋斗在一线的中国工控人,感谢中国工控网,愿你越办越好。
全部评论
  • 蓝桥剑雪 2016/8/8 21:45:57
    加油,哥们!
