李少彪:年轻要敢于尝试,有一颗不怕错的勇敢之心。
职务: 电气工程师
编号:109    当前票数:66
大家好,我来自广东潮州,今年28岁,2011年本科毕业以后,开始从事电气维护工作。我的性格比较内向,做人不张扬,也不喜欢张扬,只想安安静静地做自己喜欢做的事。
   本人男(有点废话),28岁。2011年本科毕业以后,在家乡的一个小县城从事电气维护工作。说起来这也许是天意,本来我第一份工作应该是电子工程师,已经签了offer。可是中途自己出了点事,住院了。没办法只能放弃这份工作。后来康复以后,留在了家乡,误打误撞进入了电气维护这行。
   既来之则安之,一开始电气行业对我来说既熟悉又陌生,熟悉是因为上学的时候有学过点关于电气的皮毛,陌生的是,这跟书里的还是有很大的区别。一开始看到那些大型的生产线,心里总是一些“忐忑”,怕自己闹笑话。
   于是乎,怀着忐忑不安的心情,我开始慢慢接触了电气这个行业。这工作不仅需要灵敏的洞察能力和敏捷的思考能力,也需要“体力”。有时候,设备故障的时候,从观察到发现问题再到解决问题往往需要比较长的时间。刚开始那会,最怕遇到自己不熟悉的故障,不熟悉的故障意味着我可能要花比较长的时间去解决,解决不了还要求救老工程师。求救这事在我看来很丢人。
   后来我发现,我越是害怕越是难学到东西,设备越是“欺负”你。后来,我努力改掉这个毛病,抱着一份年轻要敢于尝试,不怕犯错的心态去克服内心的“恐惧”。慢慢的,我觉得很多原来很怕的问题,变得没有那么可怕了。也不怕去请教老前辈,觉得不懂就要问,再不懂就要去找资料学,不怕慢不怕难,就怕懒。
   就这样过了两年,我变得比以前更加敢于尝试,甚至有时候,我都想“制造”点故障让自己解决。因为我觉得,只要不断的尝试自己不曾接触的领域,才能开阔自己的视野,增长自己的见视。
   工作到现在已经快5年了,我希望我自己还能保持着这份敢于尝试的心态去继续学习下去。
   好了,废话了那么多,该弄点最近遇到的问题来与大家分享了。
   前几天,生产线的一台AB的PowerFlex755变频器突发故障,报警“接地故障”,这台变频器是一台大功率的变频器,功率是250KW,带动一台200KW的交流电机,用于PET料的挤出。查了一下手册,这个报警的原因是“到地线的电流路径大于变频器额定值 25%”,于是乎马上量了一下电机是否对地了,检查下来发现电机完好。
   接下来,把变频器处的电机接线卸了,再开启变频器,发现变频器还报“接地故障”,这下几乎断定了问题出在变频器自身上。于是乎马上断电,拆变频器,看是否有漏电的情况。(附图给大家看下)
   拆完以后发现,电路板都完好。开始怀疑是电流检测回路有问题,查了资料,发现可以把“变频器包含接地的保护性 MOV”给断开,兴许可以解决这个问题,于是马上把保护性接地给拆了,重新装变频器,开机以后,十几分钟过去了,一直没有再报警了,正在暗自高兴问题搞定了的时候,“接地故障 ”的报警再次出现,问题还是没有解决,没办法只得再次拆机,后来王工提醒我们把问题可能出在电流互感器上,因为之前另外一条生产线出现过类似问题,后来发现是互感器的被水滴到短路了。
   没办法,只得把变频器拆的粉碎,找到了安装在最里面的电流互感器,总的有三个电流互感器,三个对比测量了一下电阻值,发现完全一样,这下蒙了,难倒不是这个问题!查了一下,发现这样简单的测量电阻对比,是很难发现问题的,电流互感器没办法用这种方法去判断好坏。由于没有备件,没办法更换尝试。
  最后,公司那边催的紧,只能咬了咬牙,报买了三个电流互感器(要知道,如果买来了以后换上没好的话,是要被领导念叨死的)。第二天三个霍尼韦尔的电流互感器到了,把三个都换上去,再装上变频器,等了好久都没有报警,正常显示。于是乎,把电机的联轴器给拆了,让电机不带负载运行,一个小时后依然正常工作。第三天,装上了联轴器,按照正常的生产速度运行,发现一切正常。问题终于解决了,接地故障这个问题原来发生在电流互感器上,应该是其中一个电流互感器坏了,测到一相的电流值不对,主板误判出有电流流过地线,所以报警“接地故障”。(给大家看一下这个闯祸的家伙)
  所以有时候得敢于尝试才能解决问题,因为年轻,所以不能怕犯错。只有这样才能更好的学习。希望自己能永远保持着这样的心态。
全部评论
  • kaimingyang... 2016/8/2 11:40:24
    年轻要敢于尝试,写的很,不敢尝试可能一直都在原地踏步。
